Originalmente inviato da panterone ciao come faccio ad attribuire l'interruttore per usare la funzionalità allievo-maestro in open 9x?
Mi spiace che sia degenerato il post a causa della mia domanda.....pensavo che con open non ci fosse neccessità di staccare il modulo o inserire la resistenza.....comunque io non mi riesce di comunicare le due turnigy open9x-firmware original.taroc....  |
Devi settare un function switch con funzionalità trainer per i canali che ti interssa dare all'allievo o uno globale.
Nella schemata maestro allievo delle configurazioni generali della radio devi:
Impostare i canali della radio allievo impostando la mappatura agli stick della radio e impostando la funzione su ":=" e impostando il peso al 100%
Infine con la radio allievo attaccata effettuare la calibrazione dei centri.
Per farlo devi mettere gli stick al centro (sulla radio allievo) portarti sulla voce CAL e premere menu.
