Vecchio 06 ottobre 06, 18:11   #13 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Traptech
Quindi il concetto finale di tutto il discorso è.....
comprare all'estero.....
Sappiamo tutti a chi attribuire colpe per questo stato di cose, ma io vorrei poter volare in estrema tranquillità sapendo che se scasso...., alzo il telefono ed il giorno dopo ho i ricambi.
Tornando all'elicottero, ho montato componentistica di prima qualità:
Motore Hacker A 30 12XL con ventolina della quick Japan
Regolatore Kontronik 80-6-18
Servi Futaba 3150 digitali
Gyro Gy 401 con 9254
Batterie flight power 4S1P da 3700
Futaba FP R138DP in banda 72 Mhz
Se spendevo altri soldi ci compravo un aereo ultraleggero usato
Ho parlato con Helicenter e mi hanno detto che la produzione delle pale è stata rinviata per un qualche problema non meglio specificato
Quindi sono costretto a comprare le Ms composit in cescolovacchia
Evviva gli importatori Italiani
Diciamo che l'A30 12Xl non è adattissimo ad essere alimentato con le 4S...
Che pignone monti?
Durata volo?
mA ricaricati sulle batterie?
Temperatura batterie e motore?
Fammi sapere se possibile
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
