Vecchio 16 agosto 12, 12:12   #1301 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Be all'inzio veramente si parlava del possibile mix e trainer con un'altro interruttore poi e'andato di conseguenza nella parte della resistenza
mix/trainer/resistenza! comunque in ogni caso ho riprovato senza resistenza con modulo inserito be il simulatore funziona lo stesso
mi resta da provare con la funzione trainer se devo o no togliere il modulo
con quello originale e'scritto di toglierlo io provo con e senza e vediamo
romolom e'possibile che il software open 9x modifichi tale parametro ? o la resistenza con il cavo allievo maestro ci voglia per forza ?
  Rispondi citando
