Originalmente inviato da Bi7hazard Dovrebbe essere la Proline F650
Cmq tornando al mezzo sapete dirmi a quanto è settato di default il Cut-Off? O meglio, a che voltaggio stacca 2 lipo in parallelo? 3.6v? 3.5v? 3.4v? 3.3v? 3.2v? 3.1v? 3.0v?
PS: Scusate il doppio post ma non riuscivo a editare u.u |
I valori che hai indicato, si intendono per cella quindi non importa quante siano, l'importante è che quando la somma di queste raggiunge un range minimo da noi impostato sull'esc, questo stacchi il circuito. Io per esempio faccio intervenire il cut-of a 3,3 volt per cella.
Andando un po' più a fondo nella discussione ho notato che l'esc in dotazione può essere settato utilizzando questa program card
TowerHobbies.com | ACE8082 8082 Ace Program Card BLC 80/150A, però ho notato che in commercio esistono altre program card che possono svolgere ugualmente il lavoro di quella sopra citata, che però costano molto meno come indicato su questa pagina web
[ wt ] - Programming the BLC-150C: The Stock ESC on the Thunder Tiger MT4 G3.. Ad esesmpio su ebay ho travato questa
HOBBYWING LED Program Card PC2C for Xerun Ezrun Series Car ESC PC550 | eBay ed ho appena fatto l'ordine. Appena avrò il tutto ti darò altre notizie. Ciao
