Castor,
il modello non sara' mai perfettamente bilanciato, anche se a occhio va bene. Le pale vanno bilanciate e anche i palini di coda a volte. Ammesso che il trakking e' a posto, ci sono altri elementi in movimento che possono generare piccole vibrazioni in alta o in bassa frequenza, tipo volano, albero motore, sistema di avviamento, una corona leggermente ovalizzata... Generalmente queste vibrazioni si distribuiscono su tutto il modello e si scaricano tra telaio ed elemeti elastici, ma se tu lo vincoli da qualche parte, le vibrazioni si amplificano e ti scoppia ad esempio una pala, come ti e' successo.
Per fare i test, armati di pazienza e training kit e fai tutte le regolazioni in hovering. Se il modello e' settato a dovere, in hovering avrai un regime di rotazione tale e costante da permetterti di provare tutte le configurazioni. Dare tutto passo non genera ne innesca ulteriori reazioni anomale.
Non vorrei dirti di fare attenzione, ma dopo la prova succitata, almeno pensaci bene prima di inventarti qualcosa, e' sempre un frullino...
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
