In ogni caso la resistenza la saldo comunque altrimenti il modulo lo dovrei togliere comunque che sia originale o no
per la modifica al modulo e l'alntenna lo faro' se e quando decidero' di cambiare il modulo
e' meglio la resistenza sul modulo o dentro la radio ?
Io preferirei quella sul modulo visto che basta togliere 2 viti e il coperchietto per aprire la radio mi scoccia visto che ho gia saldato i fili per la programmazione e aprirla di nuovo rischiando che i fili si dissaldino vorrei evitare sicneramente
Ho visto che mettere l'antenna nel modulo pero'davanti alla maniglia di ferro non e' consigliato sarebbe troppo bassa cosa mi dite a riguardo
