Originalmente inviato da Dredd Quoto Kaboc6
Il problema va ricercato nel beastx.
Discovery@
Qui trovi la tabella del motore con le impostazioni suggerite dalla casa. HML60M03T - Align 600MX Brusless Motor RCM-BL600MX (510Kv)
Io per esempio con la formuletta ho ricavato il pwm a 12 khz
La casa lo porta da 16-22 khz.
Quindi è tutto relativo.
Il timing da 5 a 18 metto 18. Ma ho provato anche auto timing per dirti.
Con le impostazioni che ho dato a fine volo la mano la tengo sul motore tranquillamente, caldo ovvio ma non scotta.
ad ogni modo siamo tutti qui per imparare.
Io con gov off e le mie curve mi trovo meglio, lo sento più forte e tiene bene.
Ma ripeto non ho il beastx. Quindi per la coda nn intervengo.
Dredd. |
Ascolta quoto tutto in pieno tranne che per una cosa Il timing!!
ti spiego meglio, è stato detto più volte qui, se guardi più in ditro con le pagine, lo trovi, che i gradi dichiarati dal costruttore aling non corrispondono con questi di questo regolatore, il perchè non si sà e sinceramente mi interessa poco ma posso dirtelo con certezza!!
Stà di fatto che il motore è un Outrunner che stà per cassa rotante!!
posso dirti che 18 gradi del nostro regolatore corrisponde a circa 5° di quelli Align, quindi 18 gradi impostati è proprio il minimo per il quale possa girare, se metti a 5 nel nostro regolatore il motore quasi sicuramente neanche partirà!!!
Se leggi le istruzioni del regolatore dice così Inrunner 0° to 12° Outrunner 18 to 30°
il vostro motore è un Outrunner il valore 18 è proprio il minimo per farlo girare, che corrispinde circa a 5 gradi di Align!!
Quindi per cui è dobbligo provare a farlo girare a 24 e 30 gradi per vedere se le prestazioni aumento e questo è quasi certo, ma c'è da controllare se poi la temperatura si ok!!
Ragazzi al 18° non sfruttate appieno tutte la potenza che questo motore potrebbe sviluppare!! anche nel mio motore c'è scritto 5-18 a 18 a me và discretamente, lo stò tenendo a 24 gradi fà paura, purtroppo le lipo sono quelle che sono 2 minuti è perfetto poi comincia a perdere un'pò di giri!!! Temperatura quando scendo 40-45 gradi!!
io vi ho dato un consiglio da uno che ha fatto miliardi di prove con questo regolatore passandoci le nottate intere a documentarmici e fare prove sù prove!!
Se volete provare sono contento, senò è cosa vostra!!!
Io vi ho detto quello che sò
