Originalmente inviato da AlexTG Questa la dovevo ancora vedere... protos fermo dal 23 giugno per rottura dello slider di coda, oggi lo aggiusto e lo accendo: swashplate bloccato.
S'è proprio incollato all'albero!
Non si muove nemmeno facendo forza con le mani.
Risultato: un servo sgranato AL BANCO e prova skookum nuovamente rinviata... sto quasi meditando di metterlo su un altro elicottero, vendere la scatola ricambi a metà prezzo e pensionare definitivamente il protos... |
Un mese fa in questo post:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2204719
Dicevo:
L'albero principale e l'albero di coda potrebbero avere un grasso di lavorazione che viene lasciato per una buona conservazione dei pezzi nel tempo. Se c'è toglilo completamente perchè potresti avere attriti del piatto o del controllo di coda (staccando il comando di coda dal servo devi poter cambiare il passo dei palini senza sentire il benchè minimo sforzo).
Più recentemente, ripetevo:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3314997
Sembra quasi che io ti porti sfiga oppure che tu prenda spunto dai miei post.
Ma durante il raddrizzamento delle pale del modello che avevi da mesi fermo sullo scaffale, non hai fatto nessuna verifica preventiva e non ti sei accorto durante l'operazione di dispiegamento delle pale che il piatto era bloccato prima di alimentare i servi ?
Vendilo subito ! Chissà che altre sfighe potrebbe capitarti !
Prima te ne disfi e meglio è.
Un suggerimento preventivo: attenzione quando "scolli" lo Skookum ! L'involucro plastico è molto sottile e fragile. Io un mese fa staccandolo "a mano" ho fatto troppa forza e mi si è sbriciolato tra le dita !
Non so se è così fin da nuovo o se col tempo la plastica "cristallizza" (probabilmente policarbonato).
Sembra che gli involucri non li abbia nessuno come ricambio e sono praticamente introvabili. Dovresti chiedere di spedirtelo direttamente a Skookum in Canada.
