Originalmente inviato da sescot Questa cosa è curiosissima e molto interessante. Dimmi se ho capito bene.
Ho un modello, l'escursione massima sull'albero di coda corrisponde, supponiamo, a 6mm per lato. 6mm per lato corrispondono a 12° per lato.
Per timore di mandare sotto sforzo il servo, decido di limitare l'escursione a 5mm per lato che corrispondono a 10° per lato.
Tu sostieni che così facendo, dando passo bruscamente, posso perdere la coda di 90°?
E se invece arrivassi all'escursione massima non riscontrerei questo problema? |
Mi quoto per specificare che non c'è alcuna vena polemica, ho un modo barbaro di scrivere, ok, chiedo scusa.
Ma non stavo scherzando, Discovery avrà sicuramente ragione, ma mi piacerebbe capire perchè!
