Originalmente inviato da cip060 In effetti ci sto smanettando anche io adesso per trovare la possibilita' di assegnare ad un'altra levetta la funzione trainer e' un po rognoso tenere tirata la leva per far volare l'allievo!preferirei tik tak! e' un attimo attivare la levetta e' anche facile che dopo qualche minuto che la tieni tirata ti possa anche scivolare a riattivare la funzione maestro io sono da preganziol
la resistenza la puoi anche mettere sul modulo basta svitare 2 vitinee togli il coperchio
poi con un taglierino tagli una pista della basetta e per ripristinarla ci saldi una resistenza
cerca turnigy simulator su youtube ne trovi a mille di video sia della stessa modifica aprendo la radio che quella come faccio io stasera al modulo
in effetti devo provare in questi giorni e sabato dovrei andare in volo
in ogni caso se non hai la resistenza su quella allievo che sia open9x o originale devi obbligatoriamente TOGLIERE IL MODULO!! |
che valore deve avere la resistenza?
