Ciao Renato! Buon ferragosto anche a te!
Allora... facciamo chiarezza... Il v Tail Mix è una miscelazione per le ali a delta degli alianti, serve infatti ad avere 2 comandi utilizzando un movimento solo dello stick.. appunto miscelando 2 funzioni insieme... Innanzitutto dovresti dirmi che radiocomando hai...
perchè se è gia predisposto per il v-tail mix non c'è problema.. colleghi i 2 regolatori al canale 1 e 2 della ricevente.. non al gas (canale 3), perchè dovresti avere la retro nei tuoi regolatori... quindi il gioco è fatto.. per il discorso eliche.. devono essere controrotanti.. pena la barca tirerà inesorabilmente da una parte...
