Originalmente inviato da discovery2005 ascolta io ho avuto il tuo stesso problema sù un 450, con un sunrise 45A!!
Come sfioravo il passo, con la coda l'ely schizzava a destra e sinistra a seconda se davo o toglievo gasa!!!
Questi regolatori danno davvero molta corrente e sono davvero bruschi, per togliere questo problema devi impostare il governor attivando il governor store, poi devi usare curva piatta sia in norma che in dile up, vedrai che il problema sparisce!!
A te fà così, perchè da come posso immaginare non hai curva piatta, dando e togliedo gas al motore arrivano correnti brusche che ti fanno impazzire la coda!!!
Ripeto metti curva piatta anche in normal tranne al primo punto con governor store impostato!! i valori di guadgno p.gain e l'altro lasciali stare con vaolori originali e vedrai che andrà tutto ok |
Le curve sono già piatte. L'eli scoda perchè il governor perde i giri dando passo, devo riuscere a fare un buon settaggio dell'esc e regolare bene il gov store.
Ps facendo il gov store in che maniera mi accorgo che l'esc ha memorizzato il valore 100% del gas? Io non sento nessun suono quando tengo il gas al massimo seza pale, tutt'al più vedo la lucina dell'esc che si spegne.
