Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Ciao Dreed ho ripreso per ripicca un altro clone della Sunrise.
Sono riusciro a risolvere il problema delle vibrazioni spasmodiche della coda però non riesco cmq a fare un buon setup tant'è che dando dei "Punch" o cmq passo perdo vistosamente la coda!!! La cosa è drammatia, devo regolare per bene l'esc e il beastx, mi potresti dare una mano indicandomi tutti i parametri della coda e dell'esc che tu hai? |
ascolta io ho avuto il tuo stesso problema sù un 450, con un sunrise 45A!!
Come sfioravo il passo, con la coda l'ely schizzava a destra e sinistra a seconda se davo o toglievo gasa!!!
Questi regolatori danno davvero molta corrente e sono davvero bruschi, per togliere questo problema devi impostare il governor attivando il governor store, poi devi usare curva piatta sia in norma che in dile up, vedrai che il problema sparisce!!
A te fà così, perchè da come posso immaginare non hai curva piatta, dando e togliedo gas al motore arrivano correnti brusche che ti fanno impazzire la coda!!!
Ripeto metti curva piatta anche in normal tranne al primo punto con governor store impostato!! i valori di guadgno p.gain e l'altro lasciali stare con vaolori originali e vedrai che andrà tutto ok
