Originalmente inviato da STENO . Di fatto da una parte ti serve meno corsa che dall'altra giusto? :-) |
No , serve in piu ' ( rispetto allo std dei limiti in controcoppia )
Cioè ( std ) va bene in battuta verso la scatola di coda e troppo poco verso i palini
Cioè in condizioni std parte , correttamente , quasi a battuta verso la scatola di coda e arriva ( nei miei modelli ) insufficientemente dal lato opposto della controcoppia ( verso i palini ) .
Scherzando perciò scrivevo di inversione delle manine
Quindi (IMHO ) servirebbe solo un limit piu ' ampio nella controcoppia ....tra i " due " mali si preferisce ( io preferisco ) allontanarmi dalla scatola di coda e aumentando i gradi di controcoppia .
Comunque , come scritto , faro ' le prove che consigli
