EDU spostando il servo e non potendo modificare i limi per cui ti ritrovi in una situazione in cui da una parte arrivi a battuta con lo slider prima del limit e dall'altra non arrivi 'a battuta'
Stavo cercando di immaginarmi SE con una copmbinazione di trim, allungameno o accorciamento del tirante e anche posizionamento del servo si riuscisse in qualche modo ad avere una situazione dove arrivi a battuta in entrambe le direzioni... Di fatto da una parte ti serve meno corsa che dall'altra giusto? La corsa minore che ti serve da un lato forse si potrebbe utilizzare per allungare la corsa sul lato opposto lavorando contemporanemante su queste 3 cose
Ripeto non ho il modello sotto mano ma hai 3 variabili su cui lavorare... Magari si riesce...quello intendevo...
O magari sto farneticando :-)
