Vecchio 15 agosto 12, 11:46   #732 (permalink)  Top
sGianni68
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
benvenuto,
non dimenticare che devi anche prendere il kit fbl per il protos
oppure nel caso di stretch la testa ribassata
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
.... e..... collegare a massa la scatola di coda ... non so quanto il Brain sia sensibile alle elettrostatiche ma meglio prevenire....
DImenticavo.... procurati le caratteristiche dei servi che usi (tutti!) ... nella configurazione ad un certo punto devi inserirli.....
Salve a tutti Allora postero' in breve la mia configurazione flybar cosicche' vi fate un idea di come possa montare il brain (sperando bene e che non sfascio l'elicottero finendo a terra mahh!!! )
Setup:
motore Stock
esc Stock
pale sab
servi del piatto savox sh 1250 mg
servo di coda savox sh 1290 mg
gyro align gp 750 ( non e' che sia un granche' ma meglio di niente)
le lipo che uso attualmente e mi ci trovo molto bene zippy 6c 2,2 45c
l'eli e messo a massa con un cavetto fra la vite del supporto del motore e l'anello del
supporto servo di coda e dietro fra la vite del rullo tira cinghia e scatola di coda con tubo ovviamente un po sverniciato da entrambi le parti
per quanto riguarda il kit di conversione FBL era nel pacco gia' in offerta quando
lo comprai qui in Germania da litronics lo davano in offerta con quasi tutto a parte l'eventuale centralina e l'ho gia montato quindi devo solo rientrare nel sito di litronics
e cacciare altri 200€ per il brain
Speriamo bene!!!!
a voi la parola
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
