Originalmente inviato da lockeid Dopo la regolazione delle carburazione se continua a fare difetto potrebbe essere il caso di dare una controllata agli spessori delle valvole sopratutto se il motore lo hai comprato nuovo e questa operazione non è mai stata fatta.
Saluti |
Saltiamo il problema, perché ho sostituito il 61 con un 81 preso d'occasione, ma seminuovo (almeno così pare).
Con l'81 ho trovato però un altro problemone: per farlo partire devo tenere il gas aperto a metà o poco più e se tolgo l'accendicandela o se abbasso anche solo di un pelo il gas, si spegne.
Ho regolato il massimo e i giri li prende (ho misurato circa 10500 rpm); se abbassando il gas si spegne così facilmente devo aprire lo spillo del minimo?
Grazie!
