Originalmente inviato da Il Gobbo Ciao, sono nuovo del forum, sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi a risolvere il probblema che ha il mio regolatore Kontronik HELY Jive 120+hv, montato su goblin 700, purtroppo le istuzioni in tedesco e inglese non mi aiutano, ho inpostato la curva del gas primo punto 0 a 55 piatta in normal, idle 1 up piatta a 65, idle up 2 piatta a 80, ma in volo quando passo da normal a idle 1 e 2 il motore non aumenta di giri, premetto che il rotore già in normal gira sopra i 2000 giri, io al primo collegamento ho inpostato la curva da 0 a 100 per far riconoscere il minimo e massimo, ma non so so l ho fatto nel modo corretto, poi non so se il jumper va lasciato collegato o tolto, nel forum alcuni dicono di toglierlo, alcuni no, Ho cercato anche online istruzioni in italiano ma purtroppo niente, spero che qualcuno nel forum possa aiutarmi, ringrazio e saluto. |
quando setti l'esc (prima modalità 1 per il reset, poi la 4 HELY e poi la 9 KSA) devi avere in principio la curva del gas in normal da 0 a 100......poi la modifichi una volta settato; Poi per quanto riguarda il jumper kontronik dice che è indifferente tenerla o toglierla, il mitico CARLOGABUTTI consiglia vivamente di toglierla....quindi togliamola
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
IDLE UP 1 metti a 54
IDLE UP 2 metti a 65
i due valori me li ha settati Pescante con la stessa configurazione di ely ed elettronica su una DX7
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Prova e fammi sapere.....
