Vecchio 06 ottobre 06, 15:05   #8 (permalink)  Top
nilo
Data registr.: 09-01-2001
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Simons
per non lasciare aperto il circuito secondario intendi che devo metterci la resistenza.. basta quello per chiudere il circuito no? ma la potenza della resistenza non è notevole vero? cioè se faccio un rapporto di 1:10 di spire basta anche da 1/4 watt come hai detto te giusto?
un'altra cosa.. il diametro del toroide è rilevante? più è piccolo e più è precisa la misura?
grazie nilo..
ps. un toroide in ferrite potrebbe essere quello che si trova dentro ai pc dove sono inseriti i fili dello switch di accensione e di reset e i led dell'hard disk e del power?
Scusa se non ti ho risposto subito ma non ho potuto frequentare il forum prima di ora.
- La resistenza è sufficiente che non habbia valori troppo alti.
- La dissipazione di potenza la puoi calcolare facilmente con la legge di Ohm (P=RxIxI ) . La potenza che dovrà essere dissipata dipende comunque dalla tensione che vuoi ottenere per alimentare il circuito di misura successivo (ricorda che è sempre tensione alternata a 50Hz).
- Il toroide che citi potrebbe andare bene se riesci ad infilarci tutti i fili che servono. Quello che conta è la sezione della ferrite che deve essere proporzionata alla corrente massima che scorrerà nel primario ossia nella fase dei 220 V. Non ti sò dare dei valori precisi al volo poichè dipendono anche dal tipo di ferrite. Nel caso questultima fosse sottodimensionata potresti notare una non proporzionalità della corrente secondaria ed il surriscaldamento della ferrite stessa.
Nilo
73 de Iv3YRZ
nilo non è collegato   Rispondi citando
