Originalmente inviato da iz4dik la scatola di coda conduttiva migliora la cosa? Nel senso che rende conduttivo anche l'alberino? |
Che io sappia, non esiste. Puoi pizzicare un filino nella sede cuscinetto albero coda e collegarlo al tubo di coda sotto la scatola di coda. Ma è possibile adottare soluzioni empiriche per ovviare ad un problema? Oppure, il problema è un altro? Se il tubo coda è collegato elettricamente al telaio, dedicherei le mie attenzioni al movimento passo coda.
Dal mio punto di vista, il tallone di achille del protos, se va bene d'inverno, non va bene in estate, la coda del protos è meteopatica. Sgancia il rinvio e cerca di farlo scorrere "a caduta" da entrambi i lati inclinando il modello, quasi impossibile, ma cerca di avvicinarti.
