Originalmente inviato da Faustino Anche io ho lo stesso tuo gioco sulla vite... A me inizia a fare il tuo stesso problema se uso una batteria che sta morendo a fine volo cala d giri e vibra l'ely...
Ho i dsmper rossi... |
E' normale che vibri, con il mio la curva normal e impostata al di sopra della soglia in cui si genera la vibrazione, io ho i damper verdi (extra strong) e le pale serrate a morte ( utili per le autorotazioni e per evitare eventuali tail boom crash con regimi troppo elevati). Lo stesso problema lo ho sul Goblin che ad una certa soglia viene scekkerato a volontà.
Parliamo di macchine nate per il 3D estremo, bisogna giungere ad un compromesso, tanto di rispetto per chi fa voli ed acrobazie di base o un 3D soft, ma bisogna far salire un po' su di giri il rotore per evitare squotimenti vari ;)
