Originalmente inviato da sqltommy grazie MGA ma ho anche il problema che i supporti del servo di coda in plastica non tengano piu di tanto . qualcuno ha provato quelli in alluminio se hanno una presa migliore????
una altra soluzione potrebbe essere quella di aprire il telaio e consumarlo nella zona piatta del serraggio del tubo in modo da creare una maggiore tensione sulle viti.
ci sono altre soluzioni???? |
Non credo possa essere una buona soluzione perché se lo consumi un po' lì, mi da la sensazione che poi non combaciano perfettamente tutte le superfici. Piuttosto metti un giro di nastro sul tubo che fa da spessore.
Altri cmq dicono che in effetti i supporti in alluminio tengono molto meglio. Io li ho in plastica; per come volo io non ci sono problemi.
