Originalmente inviato da iz4dik Per le cariche elettrostatiche verificherò meglio per escluderlo, ma prima ci volavo con la versione NON stretch ed andava benissimo, stessa elettronica. |
Questa sarebbe un ulteriore conferma di problemi elettrostatici. Con una cinghia più lunga le cariche elettrostatiche non possono che aumentare.
Se non vuoi faticare, procurati lo spray WD40 (I Bricocenter lo hanno) e spruzza la cinghia (senza allagarla). Il WD40 toglie molto le cariche elettrostatiche ed è una prova del 9 molto facile, veloce e semplice da fare.
Se con il WD40 il problema sparisce allora dovrai collegare a terra la scatola di coda (il WD40 dopo un pò si asciuga, evapora e secca, quindi non è una soluzione definitiva).
