Originalmente inviato da Giulio88 Ho un gaui x5 fess con componenti del kit tranne la vbar silverlin.
Se lo tengo un owering in qualsiasi regime di rpm lui comincia a vibrare tutto, tutto tranne la testa che è ferma perche la vbar ce la fa a compensare gli ondeggiamenti.
Vibra come quando giri piano con i dumber rossi ma non sto girando per niente piano.
Sono delle vibrazioni sull asse dell elevatore come se prendesdi l eli per la testa e lo scuotessi, ripeto, la tedta sta ferma e vibra tutto il resto e quando se do un colpetto di passo smette per poi ricominciare sempre se sta fermo o nei passaggi velocissimi si sente una strana vivrazione sulla testa. Il problema puo essere nell unica vute che tiene la testa all albero quella che passa anche da quei 2 "braccetti" che vanno dalla vite alle 2 sfere del piatto. Quella vite se la stringo tutta elimino il gioco ma quei 2 braccetti sono quasi bloccati quindi quando dai o levi passo non so come possa reagire quindi cerco sempre un compromesso tra il gioco e la scorrevolezza di questi braccetti. Voi come Ce la avete quella vite? |
Reggispinta spindle e albero nuovi. Rondelle all inizio e fine vite messi. Se lo tengo in owering comincia a tremare se do passo smette. Se faccio un looping veloce sento il piatto vivrare come se fosse sbilanciato o che abbia gioco. L unica cosa è la corona che si muove un po su e giu per via dell unidirezionale (credo) che ha un po di gioco (mi arrivera tra un po nuovo)
