Originalmente inviato da veleno23 Ok, può andare quindi un pezzetto di cavo della coda allora?! |
Si, certo. Io ho usato un filo da wire wrapping, monofilo molto sottile con guaina poliuretanica.
C'è da dire che per via delle dimensioni noi non lo mandiamo mai troppo lontano, ma ho letto di 3 in 1 senza antenna perfettamente funzionanti.
La lunghezza corretta dell'antenna garantisce il massimo delle prestazioni in ricezione, quindi per evitare di vederlo fuori controllo, magari mentre sorvola un impenetrabile canneto, meglio usarla l'antenna, e della lunghezza giusta
