Originalmente inviato da Mastroggeppo Io il video l'ho messo, adesso tocca a te! Forza con il pescione!
Mastroggeppo |
Visto!!!! Che spettacolo, vola veramente molto bene! Complimenti! Io sono giunto a questo punto... ho finito la resina 285 quindi mi manca una semiala da fibrare, domani dovrebbe arrivarmi da Schaller (spero!!!), anche se sarò impegnato fino a giovedì...
La fusoliera è più o meno quella che si vede in fotografia, ancora da rifinire ben bene e soprattutto da rendere più "gradevole" alla vista , dato che non è che abbia una linea da "miss pitcheron". Il piano orizzontale fisso è realizzato in sandwich di balsa + compensato + balsa; all'interno è "centinato" per contenere il peso; ricpertura in oracover.
La capottina è in PVC termoformato su un master in polistirene (troppo sbattimento farla in legno, sagomarla, eccc....sempre un pezzo di plastica resta...)
Vista d'insieme dell'ala da fibrare:
dettaglio del cassonetto del portabaionetta; verrà fissato il tubo una volta verificato l'allineamento, riempiendo tutto con resina + microballoons
Vista d'insieme dell'orca ....con una semiala
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
