Originalmente inviato da GiorgioTNT questa è una funzione davvero interessante però ce la fà una rx ( es. una gr24 ) a sostenere il carico di tutti questi servi. supponiamo 4 sevi alettoni 2 direzionale 2 profondita sto parlando di servi digitali da 25kgcm
salve Giorgio |
Non ho i dati sul carico max utile pertanto non posso risponderti, però con grandi amperaggi si potrebbero pilotare i servi collegandoli ad un bus alimentato separatamente e utilizzando la ricevente solo per il segnale; un po' lo stesso criterio usato quando si utilizza un esc con bec integrato ma questo non eroga corrente a sufficienza per la rx: si scollega il + e si alimenta il tutto separatamente.
