Originalmente inviato da maRRRco Avevo pensato di farmi un albero accorciato in carbonio pieno con questo metodo:
taglio a misura il tondino e lo pongo in una pressa foderata (per non rovinarlo) insieme ad un vecchio albero inutilizzato opportunamente sfasato di 3-4 mm avendo cura che i due non si muovano per nulla sotto sforzo. Poi con un trapanino direttamente della misura giusta foro sfruttando i buchetti presenti nell'albero vecchio che fa da dima, infine taglio via la parte in eccesso superiore e con una lima mi realizzo lo scasso per la coroncina.
Secondo voi i fori vengono dritti o c'è la possibilità di lievi sfasamenti?
Forse se aggiungo anche un altro albero la precisione dovrebbe aumentare ma essendo quello buono ho paura che col trapano si rovini e poi addio serraggio delle viti |
Occhio, devi girare i servi e usare i pushrod dritti
