Originalmente inviato da maggico74 grazie , è molto rudimentale e i vari pezzi hanno un gioco pauroso! tipo le bielle con l'albero motore ,le aste delle valvole ecc ,il problema è che per fare una cosa a regola d'arte ci vuole attrezzatura e materiali giusti , cosa che nn ho, l'ho fatto con quello che sono riusito a trovare , per esempio le valvole sono delle comuni viti a legno con testa svasata , l'albero motore l'ho fatto saldando dei tondini con delle maglie di una catena ecc. tutto sommato però si avvia subito anche se risulta scarburato e poi se accellero a tutto tenta a spegnersi ,da cosa potrebbe essere dovuto? |
Più ancora dei complimenti, ti auguro e mi auguro che tu possa procurarti le attrezzature che desideri. Se sei riuscire a realizzare il motore in quel modo, non vedo l'ora di vedere qualcosa di fatto da te con gli strumenti giusti!
Max
