scusa se non ho risp prima.. ero fuori palermo e senza connessione..
per l'inclinaione è ok..
per il dislocamento dell'elica non so cosa intenti..
ma cmq essendo elica immersa l'elica deve essere completamente sotto la superficie ricoperta dall'acqua.
per il verso di rotazione , il moto se messo dentro i tubi e isoli i due flussi con una parete il tutto è indifferente .. al contrario se lmetti le stesse eliche tutte e due nello stesso tubo allora devono controrotare in modo da non avere sbandate verso un verso o l'altro..
