Originalmente inviato da kritonet Dici??
Vado di Blade bnf, allora??
E poi per settarlo sulla Aurora??
Non mi ricordo un cavolo di come si faceva, anche perchè me lo hanno settato al campo...
E mi ricordo che non è stato facile...
E sul libretto del blade ci sono le istruzioni per il settaggio solo delle spektrum... |
e direi !
che te ne fai di una Spektrum quando hai già un'ottima radio?
la rx original la ributti sul Blade se e quando lo vendi, oppure la vendi subito ...
con un BNF il setup è lo stesso sia tu usi la Spektrum sia che tu usi la Aurora
devi solo spostare gli spinotti da una rx all'altra, poi i reverse e quant'altro li devi fare comunque
e le istruzioni le hai, in lingua nativa e buone per qualunque radio, anzi meglio, se devi fare tutto da te: impari e ti diverti pure, e diventi autonomo
