Originalmente inviato da STENO Ciao ragazzi... Visto che tanto lo so che cedero'... 2 domande:
LIFT ti ripropongo la domanda di Madblade: x montare l'HP08S cosa bisogna fare? Connettori, modifiche al telaio etc... Insomma mi faresti capire meglio please?
ALEXGT: dopo un po' di utilizzo dove eri molto contento del modello, il fatto di cambiare motore e' dovuto a curiosita' vista la spesa ridotta oppure hai iniziato a riscontrare qualche limite dovuto a scarsa potenza che non ti soddisfaceva piu? |
Basta un po di dremel nella parte alta del telaio, per allargare il foro già presente per alloggiare l'inrunner.
Difficoltà zero. Solo ti consiglio di farlo dopo aver smontato il telaio per evitare di sporcare il servo, o di tagliare i fili (come ho fatto io
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Se vuoi usare un connettore, non saprei indirizzarti per trovare quello che monta l'inrunner.
Io ho usato i Deans micro a 3 poli, ma vanno benissimo anche i classici AEO spaziati 2,54mm, oppure quelli singoli che vende Astroid.
Oppure puoi saldarli ai fili che escono dall'esc integrato.
Col 10T devi anche asolare i fori di fissaggio del motore perché va avanzato di 2 o 3 decimi di mm.
Sul fatto di cambiare motore te ne dico una per tutte: se vuoi volare di continuo con molte batterie, come faresti con l'mCP X, con l'inrunner, almeno d'estate è vietato.
Devi per forza aspettare qualche minuto che si raffreddi, altrimenti rischi di bruciarlo secondo me.
Sull'HP08S ci tieni tranquillamente il dito sopra, anche dopo molte lipo consecutive.
L'inrunner invece raggiunge temperature da ustione.
