Vecchio 12 agosto 12, 23:49   #1347 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Liftbag, ho dei dubbi sul pignone: mettendo l'hp08s ci vuole il pignone da 10, cioè questo, giusto?
10T M0.4 1.5mm shaft pinion gear for Eflite blade 130X helicopte [P018] - $1.99 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
Però il motore lo danno già col 14
Sai se è facilmente smontabile, ed eventualmente come si fa?
Prima di ordinare, vorrei evitare di ordinar sbagliato
Grazie.
io di pignoni ne ho levati a decine.
lo devi scaldare con il saldatore in modo tale da sfruttare la dilatazione termica differente del pignone e dell'asse e forzando un pochino si dovrebbe staccare.
oppure se ti piace vincere facile l'extreme vende un leva pignoni per assi da 1,5mm
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
