Originalmente inviato da Hotpower Come gia scritto in altro post sono dubbioso su che materiale rivestire i pianetti di coda,il mio ha fuso tradizionale ali in struttura e i piani di coda in polistirolo da rivestire.
Ora non avendo mai fatto questa operazione come devo procedere?
Magari ci sono video tutorial??? |
prepara il materiale di ricopertura (impiallacciatura da 0.6mm di obeche, o mogano o altro legno con venatura lineare e compatta , possibilmente senza nodi, anche balsa da 1mm) con la forma del pianetto, ma con 5-6mm piu' abbondanti, (occhio che la curvatura del profilo qualche mm se lo mancia perchui prima di tagliare controlla bene)
se incolli con resina epoxy (non usare la rapida ma almeno la 12 ore) prima devi chiudere i pori del legno con 2-3 mani di turapori, se invece incolli con la poliuretanica non serve, quando il turapori e asciutto, prepara la resina e spalmala senza eccessi, con un pennello, in modo uniforme su tutto il legno, gira laparte con la colla sopra al polistirolo e mettendo la controsagoma sopra rigira il tutto e ripeti sull'altro lato, quando tutti e 4 i pezzi di legno sono resinati e messi in posizione (occhi che quando c'e la resina il legno scorre e si muove dalla posizione, quindi controlla bene, metti un pianetto sopra l'altro su una superfice dura e perfettamente piana, aggiungi sopa a tutto del peso, fai il calcolo di mettere almeno 10 grammi per ogni cm2. lascia asciugare per almeno 18-24 ore.
se al posto della resina usi la poliuretanica, spalmala con un raschietto o una lamella di plastica con i bordi arrotondati, non metterne piu di un velo, sucessivamente la inumidisci con uno spruzzino, e metti tutto sotto peso come per la resina, l'umidita fa reagire la colla che inizia a schiumare piuttosto velocemente, quindi occorre fare in fretta.
Ps non dovevi passare dalle mie parti ???
