ragazzi ..non ci conosciamo molto ma credo di essere io il piu sfigato..apparte essere un pricipiante ma ho iniziato a fare del 3d da 3 mesi...ho comprato 2 blade 130x
il primo sbacchettava di coda in maniera improbabile facendo un rumore eccessivo ..dopo 2 settimane di post sono riuscito a farlo stare fermissimo di coda unico problema che avevo talmete bene eliminato la vibrazzione di coda anche il partenza era fermo...ad un certo puto l ingranaggio di coda parte ..8)e eligira su se stesso e precipita causando danni ...allora ho comprato 80 euro di ricambi..appena arrivari ovviamente si rompe la coda allora riordino altri 40 euro ....rimonto eli coda ed ingranaggi dopo di che il servo davanti del piatto dal niente smette di fuzionare.....allora io furbamente che dico prendiao un altro eli per agosto cosi sono sicuro che tra pezzi e tutto viaggio....seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee magariii
appena arrivato eli messa la prima batteria il pich slider si rompe eli precipita ed io impreco..spesa 550 euro e niete eli che funzionano..ecco qua
