Originalmente inviato da mgaproduction Volevo tornare sulle LiPo in parallelo. In questi giorni le sto tenendo sotto osservazione parecchio alla fine di ogni sessione di volo.
Il buzzer lo metto sempre per tutte e 4 le LiPo (2 MachPro da 2,2, 1 Hyperion da 2,6 e una E-Flie da 2,2) a 3,5V però l'analsi finale riporta sempre dati discordanti. Vado da un minimo di 3,5 ad un massimo di 3,8 V per cella.
In realtà , sono poi 0,3V di differenza (al massimo 0,4).
Con queste differenze, si possono collegare in parallelo col "cazzillone" senza problemi? |
I puristi dicono se non ricordo male non piu di 0.2-0.3 di differenza MA leggevo chi aveva fatto le prove attaccando una lipo a 3.7 e una a 4 e non succedeva nulla di pericoloso x cui per me vai tranquillo.
Magari proprio x essere scrupoloso fai cosi: attacca dalla lipo + scarica a quella + carica in sequenza.cosi la + carica si riversa dentro a 3 lipo e non una sola e sei bello come il sole.
Il kazzillone ti dara' tante soddisfazioni vai tranquillo.
Caricherai in un ora 4-5-6 lipo senza sfondarle caricandole a 5c singolarmente.
Ok devi avere un minimo di attenzione in + ma i vantaggi sono cosi netti...
