Vecchio 12 agosto 12, 18:58   #1337 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da guido 72 Visualizza messaggio
...si ho letto tutto, ma ora che ci ho messo mano non riesco a capire come sia possibile e soprattutto come risolvere il problema, visto che quando ero convinto di avere sistemato tutto mi e' risuccesso. volevo capire una cosa, il tt quando e' messo bene, deve spuntare un po' dall'ingranaggio di plastica o deve stare a filo?
Ripeto se incastri al massimo ( sia l" ingranaggio anteriore sia il posteriore al 90 % non dovrebbe risuccederti anche se hai una delle code particolarmente con giochi di slider , cuscinetti e alloggi degli stessi nella scatola di coda .
Prova dopo aver incastrato per bene , con il taglio di un giravite piccolo e vedi che non riesci a scalzarlo a meno di avere in rotazioni vibrazioni e spazi tali da creare la possibilità di spazio tale da riuscire a farlo scalzare .
Spero di essere riuscito ad essere chiaro ...se no ci riprovo
edubu non è collegato   Rispondi citando
