Vecchio 12 agosto 12, 18:26   #1335 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Lift questa modifica con l'HP08S è praticamente plug&play giusto? Nessuna modifica sull'Esc e/o adattamento del telaio?
Non è plug & play.
Devi modificare il telaio aprendolo in alto, sia per evitare il contatto con il motore, sia per poter estrarre il motore senza aprire il telaio.
Devi passare i fili dei servi esternamente per evitare il contatto con la cassa rotante del motore.
Poi devi mettere mano al connettore del motore. L'HP08S non ha connettore.
Quindi, o recuperi il connettore originale, o cambi connettore anche alla 3 in 1.
Infine, non mi spiego il perché, ma potrebbe essere necessario asolare i fori di fissaggio del motore per regolare l'accoppiamento con la ghiera, anche con il pignone 11T, quindi a maggior ragione se decidi di utilizzare il 10T.
Per completezza, devi ricordarti di regolare le curve gas sulla TX, 85% max throttle con l'11T
liftbag non è collegato   Rispondi citando
