Originalmente inviato da liftbag Meglio fare chiarezza, ma poi basta, perché le stesse cose te le ho già spiegate, forse con troppe parole e ti sei confuso.
Primo, o usi esc standard e convertitore TheSteve, oppure esc flashato e basta.
La linearitaà è un problema soltanto della V1 e solo se prelevi il segnale dall'uscita del motore, sia con TheSteve, sia con esc flashato.
Ergo, nessun problema di linearità con V1 se prelevi il segnale saldando sulla resistenza sul retro, sia con TheSteve, sia con esc flashato.
Spero sia chiaro una volta per tutte.
Esc, puoi prendere due XP-7A, ma se sulla V1 ci metti l'XP-12A, un giorno che volessi passare ad un HP06V2 o superiori, sei già a posto. |
Partendo con zero conoscenze non è facile capire....
Ok niente TheSteve prendo i convertitori con esc flashiato, XP-7A x v2 e XP12A x v1,nelle guide non l'ho trovato,si deve saldarebsulla piazzola che si utilizza x il TheSteve ma qual'è il cavetto dell'esc da utilizzare? Grazie x la pazienza
