allora se hai detto che è una lipo 2celle ovvero 2S(le S stanno ad indicare il numero di celle)allora puoi tranquillamente metterla visto che il regolatore del summit regge appunto al massimo2S lipo,i mah stanno ad indicare la "quantità di corrente"quindi se hai tanti mah aumenti solamente il tempo di "gioco"..se tu di quelle batterie ne metti una sola(andando quindi a2S) ricordati di ponticellare l'altro ingresso del regolatore sennò il regolatore non funziona,se invece ne metti2 di queste lipo 2S(andando dunque a4S)il problema non si pone
ovviamente usa un liposaver perchè il regolatorene è sprovvisto,usalo mi raccomando perchè se le lipo vanno sottovoltaggio poi le danneggi e le butti(e costano pure molto..)..
