Originalmente inviato da GIROSCOPIX ciao ,volevo delle delucidazioni riguardo al menu elicotteri dell'aurora,quando vado a creare una curva passo e gas,nel display c'e' la possibilita' di regolare un valore di ACC per variare la velocita' di attivazione,la domanda forse stupida e' :di che attivazione si tratta,forse da una condizione di volo ad un altra? se si che vantaggi si hanno nell'aumentare o diminuire questa velocita'?grazie  |
Di non avere transizioni brusche, supponi di avere una curva che porta per un dato punto dello stick il gas al minimo e una che lo porta al massimo.
Passare dall'una all'altra di colpo non sarebbe proprio carino...il motore tenderebbe ad affogare (parlo di scoppio) . se metti un tempo di transizione di 2 secondi invece gli dai il tempo di prendere giri progressivamente.
la stessa cosa per le superfici mobili, cambi assetto in modo progressivo.
