Originalmente inviato da Vadafer Lascia perdere xp7a c la coda, usa l'xp3a.
Meglio se flashi tutto con Blheli.
Il the steve ovunque lo trovi ci metterà un po' ad arrivare. Se flashi non ti serve. Se non flashi ne devi prendere due. |
Originalmente inviato da liftbag Se non flashi non puoi usare una coda brushless, perché il TheSteve è troppo lento in risposta per far funzionare una coda ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Originalmente inviato da Vadafer Quedara non la sapevo, e cmq era strana |
Ragazzi non sono molto esperto quindi non vorrei avventurarmi in cose complicate,come vi dicevo vorrei fare BL un v1 e un v2... sul v1 monterei l'hp05s e sul v2 l'm5.
Pensavo di farlo seguendo pari pari la guida del buon Lift x la conversione a 1s.
X avere la totale linearita del gas su entrambi salderei direttamente il TheSteve sulla 3in1,l'unico dubbio che mi è rimasto è quali regolatori utilizzare x uno e x l'altro??? Per le code ho gia deciso su consiglio di Lift:sul V1 quella del 120sr accorciata a 150mm+plantanico mentre sul v2 quella allungata eflite.
Vorrei procedere con l'acquisto dei componenti se mi consigliate quali regolarori concludo sia la lista della spesa che di rompervi le scatole
