Vecchio 11 agosto 12, 18:23   #683 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Oggi primi (3) voli con il MiniProtos con Brain a bordo..... che dire..... Ieri sera ho finito il montaggio; cavi, fascette, ultime verifiche, setup, altre verifiche (ma in ordine inverso).... Non ho nemmeno verificato al mia curva passo e ho usato quella che avevo impostato sulla versione FB..... Oggi in volo..... Per me che non posso verificare con altri sistemi FBL o con altre esperienze di volo FBL.... beh!!... un'altro mondo!! In tutti i sensi!!
Con la FB si deve correggere fin dal decollo (che io comunque faccio lento e in Normal al 63%), con la FBL... GUAI!!!... Infatti l'ho cappottato 3 volte prima di capirlo!!... Per fortuna ero a terra e non ho fatto danni..... Altra cosa..... credevo di non essere proprio nella categoria dei Beginners e avevo settato SPORT con e senza stabilizzazione.... SBAGLIATO!! Sono proprio un BEGINNER....
Comunque con il solo setup base (Wizard) e con una piccola messa a punto della curva passo "ad occhio" ho fatto i miei voletti di prova. La morosa mi ha prestato il suo Netbook e quindi ho potuto modificare alcune cose (ad esempio non avevo controllato il verso di correzione del giro che era sbagliato) al campo...
Che dire.... proprio come promesso.... funziona e bene....Ora comincia il bello.... l'affinamento dei parametri....
ad esempio il modello mi tira a sinistra (con stick centrato), sia con che senza Autostab.... forse il centraggio "Set Level" fatto con il Wizard non era corretto... magari questo lo modifico nell'advanced con lo slider 'Aileron Angle For Hover'....
Devo dire che mi risulta difficile entrare nella logica del "Tutto al computer".... ad esempio i D/R sono abituato a modificarli da radio (sul T600 e sul Mini entrambi F... dover collegare il modello al computer per queste semplici modifiche mi scoccia un po'..... magari quando ci sara' il modulo per Android il discorso sara' diverso .. ma per ora.... Credo che mettero' i parametri a 0 e tornero' a modificarli da radio....
Altra cosa... ho notato che il decollo (come lo faccio io) e' molto piu' lineare e semplice con l'autostab inserito che senza.....
Ad ogni modo ... un successo..... Grazie a tutti voi per avermi sopportato e per i vostri suggerimenti...... A Iceberg dico che non deve sentirsi al sicuro... magari a settempre una scappata a Saronno la faccio.... da Trento sono circa 2 ore e mezza.....
Mi spiegate qulla cosa della precompensazione della coda di cui si era parlato e che io non ho mai usato?... mi date dei numeri guida da usare sul miniP?
Rino
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
