Originalmente inviato da FrancoC. L'ali di guppy fornisce 19,5 Volt e 12,5 Amp per cui 19,5x12,5=243,75 Watt.
Il 106B+ assorbe max 250 Watt e per le sue esigenze al massimo delle possibilità sarebbe un po sotto .........
Il punto non è questo: il 106 accetta in ingresso tensioni comprese fra 10 Volt e 18 Volt per cui l'ali di guppy è inadatto, c'è il rischio di ........ fare fumo ......
Per andare sul sicuro col 109 e per poterlo usare al massimo delle sue potenzialità occorre un ali che eroghi oltre 13,5 Volt (15 Volt sarebbero giusti) e sui 300 Watt di potenza. |
Ciao Franco, infatti l'incognita era la potenza erogata che ho voluto far notare all'amico Guppy, non essendo un maestro la tua risposta ha levato il mio dubbio e quindi anche dei possibili danni per Guppy. Ciao e buona giornata a tutti.
