La miscela che uso per i miei motori è preparata secondo le specifiche dichiarate dal costruttore, utilizzando esclusivamente olio di ricino, nelle percentuali che vanno dal 20%-al 23% in base al motore fino ad arrivare al 28% per un motore molto vecchio da vvc.
Il costo mi varia tra un euro e cinquanta e i due euro a seconda se uno il 5% o il 10% di nitro. Gli stessi componenti li utilizzo sia per i motori a 2T che 4T.
Preparare la miscela è semplicissimo, basta prendere un contenitore graduato di un litro di capacità, io ne preparo un litro ogni sabato prima di andare al campo.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
