Originalmente inviato da Filippopro Ragazzi dopo un brutto crash ho dovuto cambiare un pò di ricambi compreso i mainframe.... ebbene tutto settato alla regola...appena lo alzo in normal avvverto guardando la coda un' oscillazione verticale...mentre vado in idle up 1 e 2 durante il volo....segue un percorso come i delfini ossia onda sinusoidale (la coda intendo..mentre il modello va diritto)...
ho cambiato servo di cabra e picchia....
ho cambiato tubo e cardano....
ho cambiato coppia conica della coda...
ho cambiato palini di coda
ho cambiato corona e albero principale...
irrisolto...cosa può essere??????? |
Ciao Filippo tutto bene ?
Mi fa piacere leggerti
Controlla bene la testa , quel tipo di problema normalmente viene provocato dalla testa .
Fai tutte bene le verifiche del caso.
Ciao e quando sei in zona chiama , è sempre un piacere volare in tua compagnia .
Un salutone Angelo
