anche da me non compare l'aggiornamento!!!!
Comunque finalmente hanno inserito il sensore di corrente e il log della telemetria su SD...
Per chi non sà l'inglese:
AGGIUNTE:
Aggiunto supporto per il GPS e per il sensore di corrente
Aggiunta la possibilità di usare motori fino a 32 poli con il sensore di giri per motori brushless
Aggiunto il salvataggio del Log della telemetria su SD
Aggiunta possibilità di modificare il tempo di inattività
Aggiunta possibilità di accendere e spegnere la luce dello schermo (Auto, ON, OFF)
Aggiunto il controllo di luminosità del simbolo arancione spektrum per il volo notturno
Possibilità di modificare la vibrazione
CORREZZIONI:
Sistemato il bug del reset della radio mentre si scorre nel menù MIX
Corretti i trimmer L/R che perdono l'assegnamento dopo lo spegnimento
Migliorato la traduzione in Francese e Italiano
Corretto l'esportazione della configurazione dei FLAP
Corretto l'over-corsa dei flap che potevano portare all'operazione inversa in caso di estrema corsa
Corretto il cambio di switch del Cut Off del gas quando si è nel menu iniziale della selezione degli switch
Corretto il timer che lavora con il GAS quando lo si usa con il gas invertito
Corretto la variazione della corsa massima quando la porta trainer viene usato come input per un canale
Corretto la modalità Trainer Master in modo che non modifica più i controlli dallo Slave
NOTA: Queste modifiche alterano i Sub-Trim e le corse dei modelli esistenti e di quelli importati tramite SD...
è necessario sistemare i Sub-Trim e le corse di ogni comando sia sugli elicotteri che sugli aerei!!!
