Originalmente inviato da garbo io vorrei prendere il tuo stesso modello.....ho aperto anche un post, nuovo aliante da pendio e termica, mi iteresserebbe sapere le tue impressioni, di quanto hai avanzato il c.g. ed ora dopo sta modifica come vola...??? |
Ciao,
come avrai visto da questa discussione ci sono vari pareri su questo modello...
Ti dico subito che per farlo volare in pendio devi avere come minimo delle buone condizioni con la "C" maiuscola.Il profilo alare è molto sottile e filante.
Il c.g. è stato avanzato di 3 o 4 millimetri in avanti e il modello (in ordine di volo) pesa 3,8 Kg, con 500 gr di piombo sul muso!!.... . Io ho piazzato il servo del cabra in coda ( multiplex polo digi) e questo sbilancia un pochino il modello. Se ti posso dare un consiglio dovresti fare in modo di costruire la basetta portaservi principale in posizione avanzatissima per poter risparmiare un po' di zavorra. Ora il modello vola benino utilizzando un Mix che mi permette di tirar sù entrambi gli alettoni di qualche grado con un interruttore nel volo lento e in atterraggio.
Saluti
