Vecchio 06 ottobre 06, 08:54   #19 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da pragamichele
ok oggi ho cambiato il 13 con l'11 perchè uso pale da 335
prima di cambiare ho rifatto una misura,
con il 13 e governor con l'eli fissato al banco ho riscontrato:
2600 giri
10A (a passo 0)
123w
con l'11:
2250 giri
8A (a passo0)
91W.
dando tutto passo con il 13 avevo un calo dei giri che il governor non riusciva a compensare (200-400 giri) ed assorbimento sui 24A.
quindi con l'11 ho alzato il gas di 10-12 in modo da ottenere 2400 giri costanti
ed ho verificato che anche dando tutto passo i giri calano di pochissimo.
Direi che va bene, un calo accettabile di giri con la massima escursione e' nell'ordine dei 100/150 giri massimo. Tinei presente che in volo cala meno che su una prova al banco. Il rotore noon sfoga perche' il modello non si alza...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
