Originalmente inviato da fabribe84 Su quali swich hai le varie curve?credo che sia un problema di miscelazione...se le due curve sono identiche devono avere il solito passo...forse hai le curve mischiate tra le regolazioni nel primo menu e le altre nel secondo,usa solo quelle nel secondo menu... |
Le curve sono sullo switch "E" (normal, IDLE1 e IDLE2), l' hold è sullo switch "G".
Le curve corrispondono sia sul menù 1 che sul 2.
mK
